Как подключить к компьютеру 2 видеокамеры?(для стереозрения)
Сообщение eznatok » 07 фев 2006, 17:31
Давайте ОДНОВРЕМЕННО подключим к компьютеру ДВЕ видеокамеры, чтобы обеспечиь ему возможность стереозрения.
Компьютер ставим на тележку и вот у нас робот с стереозрением.
Весь вопрос в том, как именно их подключить?
Это может быть 4 варианта.
1 Просто по шине USB , подключить две простейшие веб камеры.
Но их качество прямо скажем очень низкое, хотя для начала и такое сойдет.
2 Покключить в компьютер два ТВ-тюнера в разъемы PCI, а уже к видеовходу S-VHS каждого тв-тюнера, подключить по качественной цветной видеокамере( например взять дешевые касетные камеры самсунг, они стоят счас по 200 у.е. или же просто взять качественные цветные камеры)
3 Взять специализированную плату, предназначенную для охранных видеосистем, где есть сразу 2 или 4 видеовхода.
4 Взять камеры формата miniDV и подключить их через ie1394, чтобы они передавали изображение в компьютер прямо в цифре.
5 Ваш вариант...
Кто может подсказать, как именно реализовать любой из этих вариантов, или предложите свой.
Интересует в первую очередь ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт тех, кто уже это делал.
Большая просьба не советовать, тренироваться в алгоритмах просто на 2 картинках. Уже потренировался, хочу обрабатывать стереопару в реальном времени. Пусть будет медленно, но зато в реальном времени!
Жду:
1 Советов по читсо техническому подключению устройств, чтобы их видела винда и они не конфликтовали между собой(например будут ли конфликтовать или одновременно работать 2 тв тюнера?)
2 Как это все реализовать програмно? Потому как подключить одну видеокамеру и обрабатывать с нее информацию, примерно понятно, а вот как ДВЕ?
eznatok
Премодерация постов
Сообщение -= Александр =- » 07 фев 2006, 22:15
Вот ссылочка на пример проги работы с видео. У меня одновременно работала с двумя каналами на плате видеозахвата. Правда написана она на вижал-басике, но так даже понятнее. http://ej.bantz.com/video/
Сообщение =DeaD= » 07 фев 2006, 22:36
Прежде, чем подключать хоть как-то две камеры, определитесь с тем, с помощью какого софта вы собираетесь работать потом с этими камерами. Насколько я понимаю, если в драйверах не закладывались на то, что камера будет одна, то к USB можно легко воткнуть 2 камеры и пользовать их с номеров 0 и 1 в библиотеке OpenCV.
PS: Сам я пока стереозрением с двух камер не занимался.
Сообщение -= Александр =- » 07 фев 2006, 23:40
Как я понял - суть вопроса в том что можно ли хардово и софтово работать сразу с двумя вебкамерами.
Сообщение eznatok » 08 фев 2006, 00:39
Одно дело теория, другое дело практика.
Может ли ктото реально подключить 2 видеокамеры к компу, настроить их, попытаться одновременно захватить из них потоки  и расказать о реально полученных результатах?
eznatok
Премодерация постов
Сообщение =DeaD= » 08 фев 2006, 08:58
eznatok писал(а):Может ли ктото реально подключить 2 видеокамеры к компу, настроить их, попытаться одновременно захватить из них потоки  и расказать о реально полученных результатах?
Разве в интернете нету таких проектов с описанными результатами?
Или вы не искали?
Сообщение eznatok » 08 фев 2006, 19:20
Увы, я нашел только анализ стереопары по 2 уже заранее полученным картинкам.
Может быть вы умеете лучше искать и подскажете здесь ссылочку?
К тому же я завел этот топик для обсуждения достоинств и недостатков подключения тех или инфх пар камер.
Что лучше, а что хуже.
eznatok
Премодерация постов
Сообщение EdGull » 08 фев 2006, 19:59
Я по роду свой деятельности занимаюсь компьютерными системами видеонаблюдения и мог бы кое-что прояснить, но для этого вам батенька прийдется заполить свой город обитания.
Сообщение =DeaD= » 09 фев 2006, 17:13
eznatok писал(а):Увы, я нашел только анализ стереопары по 2 уже заранее полученным картинкам.
http://www.iat.uni-bremen.de/Mitarbeite ... multi.html
Сообщение Kanoka » 09 фев 2006, 19:00
Судя по фотографии там явно не 20-ти долларовые веб-камеры стоят  :?
Я все больше склоняюсь к мысли что мы чего то не догоняем, упуская из виду какую то важную характеристику камер.
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 10 фев 2006, 00:54
Kanoka писал(а):Судя по фотографии там явно не 20-ти долларовые веб-камеры стоят  :?
Это бэкграунд проекта :) а в самом проекте именно 20 баксовые веб камеры. Или такого же уровня. См. скриншот раздела "Detailed Functionalities" - там "Logitech Quickcam" указана.
Kanoka писал(а):Я все больше склоняюсь к мысли что мы чего то не догоняем, упуская из виду какую то важную характеристику камер.
1. Скорость матрицы (вроде CCD быстрее, а может это уже и неправда давно - фотики цифровые вроде на CMOS'ах тоже уже делают...);
2. Уровень шума (ну тут все просто :));
3. Уровень чувствительности (требуемая освещенность объектов - обычно в системах безопасности камеры делят на "день" - 1 люкс, и "день+ночь" - 0.1 люкс, вроде так);
4. Ну всякие вкусности типа зума и фокусировки - это вообще пределы мечтаний; :)
Их много - этих характеристик...
Сообщение Kanoka » 10 фев 2006, 02:12
Вот и пример, какая скорость матрицы? Изображение мажется из за алгоритмов ужатия, а не из за медленной матрицы.
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 10 фев 2006, 08:26
Неправда! Изображение мажется в движении, а не в статике. Это же элементарно заметно, или у вас высокоинтеллектуальная вебкамера, которая отличает что движется, а что нет и сильнее сжимает движущиеся предметы? :)
Сообщение Kanoka » 10 фев 2006, 15:09
Эээ... В общем суть в том что матрица может выдать и 1000 кадров в секунду, смазанной не будет даже летящая пуля. Вопрос как эту информацию передать? USB для этого явно не подходит, нужно что то другое, желательно параллельное.
Поэтому мне и кажется что камеры нужно использовать какие то другие, то что не Веб это точно.
Kanoka
Модератор
Сообщение =DeaD= » 10 фев 2006, 18:59
Kanoka писал(а):Эээ... В общем суть в том что матрица может выдать и 1000 кадров в секунду, смазанной не будет даже летящая пуля. Вопрос как эту информацию передать? USB для этого явно не подходит, нужно что то другое, желательно параллельное.
1. Куда вы девать будете эти 1000 кадров в секунду?
2. Где это вы такие камеры просто так найдете? они между прочим денег неслабых стоят...
3. USB дает скорость 60Мбайт в секунду, для передачи 1000 кадров несжатой (а на такой скорости сжимать никто не умеет скорее всего) видеинформации нужно скорость минимум 320х240х3х1000=230МБайт в секунду. Из этого нехитрыми вычислениями получаем что на USB тех же несжатых 100 кадрах в секунду вполне хватит. Куда больше?
Вопрос с веб-камерами не в "узком интерфейсе USB", а в качестве картинки (уровне шумов), светочуствительности и скорости матрицы. Ну и конечно отсутствие всяких разумных трансфокаторов, фокусировок управляемых и т.п. Именно из-за этого стоит отказывать от веб-камер. И возможно я скоро даже смогу дать информацию в пользу чего, например. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
