Датчик отслеживающий линию.
Сообщение overlocker » 13 апр 2008, 15:27
Необходимо собрать робота для выствки.
Шасси и и МК готовы, нужен датчик отслеживающий линию, больше всего понравился по простоте и возможности наращивания:
http://www.robo.com.ua/projects/linesens/index.html
Нна рынке нашел HOA149.
Плату наваял, сигнал четкий - 0 вольт (черный) и 5 вольт (белый)
Только не могу понять, почему работает только при хорошей освещенности (под настольной лампой) когда свет выключаешь - ничего не видит, ни черного ни белого.....
overlocker
прог. языки: basic
ФИО: щербина анатолий
Re: Датчик отслеживающий линию.
Сообщение Кирилл » 13 апр 2008, 16:29
А в чем вопрос заключается то?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение overlocker » 13 апр 2008, 20:25
2Кирилл
\\А в чем вопрос заключается то?\\
Когда плата дачика перекрывает свет лампы (создает тень на линию) датчик не видит черного. (((
Попробовал на стекле линию нарисовать, а под стеклом лампу поставил - робот наконец поехал...
overlocker
прог. языки: basic
Сообщение Кирилл » 13 апр 2008, 20:51
нормальное явление. ставь светодиоды сверх яркие и катайся на здоровье :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение ZarK117 » 15 апр 2008, 19:17
У меня вообще - мистика..... в общем, собрал схему, фотортанз - L-53P3C и сверхяркий светодиод...ну, значит работает при любом освещеннии, отслеживает линию...но млин не успел наиграться - здохла. Я купил новый компелект светодиод - транзистор....спаял...на выходе сигнал есть,на ножке сигнал есть, а АЦП не хотить работать. Подключил к АЦП делитель напряжения, работает, подключил датчик - не работает...что за ерундень?? Помогите разобраться!
.jpg
ZarK117
Сообщение EdGull » 15 апр 2008, 19:54
вы батенька где такую чудую схему взяли?
кстати, а резистор-то какой?
Сообщение Arsen » 15 апр 2008, 20:41
overlocker писал(а):2Кирилл
На фото плохо видно. как расположены оси оптопары. Надеюсь, световой поток направлен на приёмник? То есть, по угол падения и угол отражения помним и параллельно светодиод и фотодиод не ставим?
Потом - токи.
Экземпляры бывают разные и разброс параметров никто не отменял, нужно выставлять излучателю максимально допустимый для него ток, подкручивая резистор в его цепи.
Arsen
Сообщение ZarK117 » 16 апр 2008, 14:28
Чудо схема с myrobot.ru.... по всем правилам электроники это токоусилитель.....но млин работала же......выдавала разность напряжений....
Рез на 200 ом.
ZarK117
Сообщение overlocker » 16 апр 2008, 22:47
2Arsen
\\На фото плохо видно. как расположены оси оптопары. Надеюсь, световой поток направлен на приёмник? То есть, по угол падения и угол отражения помним и параллельно светодиод и фотодиод не ставим?\\
Не совсем понял... Не, совсем не понял. (((( Параллельно чему? А мона рисонуть в пенте, думаю всем интересно будет.
\\Потом - токи.
Экземпляры бывают разные и разброс параметров никто не отменял, нужно выставлять излучателю максимально допустимый для него ток, подкручивая резистор в его цепи.\\
Тоесть поставить рез на каждый ИК-диод, дабы ток на диоде был 50, как в даташите? А не один общий?
В свое время делал светодиодные стопари, так там караз на пару-тройку один рез и ставил. Равномерно светили... еси конечно пять, шесть, десять.... тады да, или какойнить сгарал, или пара штук горели слабо. Я к чему, я по камере яркость ИК-диодов выставляю (на предидущем роботе ИК-баръеры настраивал) дык яркость светодидов равномерная.
ЗЫЖ
Мож сделать обычный диод-транзистор (видимого спектра) да напрямую к МК? И схему заметно упростит, и в настройке проще.
overlocker
прог. языки: basic
Сообщение Myp » 17 апр 2008, 09:46
УЧИТЬ МАТЧАСТЬ!
резисторы ставить раздельно на каждый оптоприбор, правильно расчитанные, чтоб всё было по даташиту
для фототранзистора также расчитать по даташиту
не имеет значения какие диоды\транзисторы, ИК или обычного спектра
располагать так чтобы свет излучаемый ИК диодом отражаясь от поверхности шёл прямо в ИК транзистор
если не ясно то представь если бы вместо поверхности было зеркало и луч ИК отражаясь от зеркала попадал в транзистор
Сообщение FireFly » 17 апр 2008, 10:48
FireFly
Сообщение EdGull » 19 апр 2008, 22:01
ZarK117 писал(а):Чудо схема с myrobot.ru.... по всем правилам электроники это токоусилитель.....но млин работала же......выдавала разность напряжений....
Рез на 200 ом.
мой вам батенька совет, не стоит полагаться на схемы с этого сайта, там схемы такие же не адекватные как и сам админ... :lol:
Сообщение Doniak » 22 апр 2008, 20:05
FireFly писал(а):Нате и не партесь :D
http://robozone.su/mrc28/15-modul-datch ... snove.html
схема реагирует на текстурированый чорный цвет. Тоисть неподойдёт для определения чорных линий на бумаге(будуит думатьчто белые) подойдёт для определения края стола и краярингазделанава из ткани.
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сообщение FireFly » 22 апр 2008, 20:41
Да ты шо :D надо своим датчикам сказать, а то они идиоты берут и определяют....
Черная линия на бумаге определяется. Подстроечный резистор нафига там стоит? И не текстурированный черный цвет, а матовый или глянцевый, глянцевый есстно будет различатся только при низкой чувствительности ибо отражающая способность выше. И на пленке белое-черное различает - настраиваем растояние от поверхности, чувствительность и вперед :wink: .
FireFly
Сообщение Doniak » 24 апр 2008, 10:29
а какая зависимость если использывать фототранзисторы как на схеме и фотодиоды с мышки от компа, шариковой?
Doniak
прог. языки: Си
ФИО: Коля
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
