Помогите решить проблему с L293DNE.
Re: Помогите решить проблему с L293DNE.
Сообщение Master » 05 май 2008, 23:26
вне зависимости падает на фототранзистор свет или нет
Убери вообще фототранзистор, вначале разберись как работает микросхема. А если будешь делать бездумно, опираясь постоянно на чужие советы ничего не получится.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А мотор у тебя постоянно крутится потомучто фототранзистор очень чувствительный, закройся в кладовке с выключенным светом и посмотри на результат, а так же увеличь сопротивление на резисторе.
Сообщение Victorovych » 05 май 2008, 23:29
Попробуй от эммитера фототранзистора на минус резистор повесить, килоома на 2-3
Век наш таков, что он гордится машинами, умеющими думать,
и побаивается людей, которые проявляют ту же способность...
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Kartush » 05 май 2008, 23:47
Та там даже без фототранзистора не пашет (брать резистор на 33 ома и на 1 Мом поочерёдно на вход через них + подавать) и всё равно пока на другом входе есть - мотор ничем не остановишь. Экспериментировал не раз. Хотя по теории должно быть иначе((
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение grig1994 » 06 май 2008, 14:51
фраза "А если будешь делать бездумно, опираясь постоянно на чужие советы ничего не получится." мне вообще не понравилась. Я этим три дня занимаюсь и ни чё в этом не понимаю. :(
Я точно уверен, что собрал всё правильно. Вначале у меня движок вообще не крутился. Мне тут предложили подключить выход с номером семь к минусу (смотрите схему которая выше-с myrobot) и теперь движок постоянно крутится вне зависимости падает на фототранз. свет или нет. Я даже в темную комнуту уходил (мне сказали что может у меня фототранзистор очень чувств.) ВСЁРАВНО!!! Он и в полной темноте крутился .пожалуйста П0М0ГИТЕЕЕ!!!!
Заранее спасибо.
Давай не будем плодить на форуме сообщения с одинаковым содержанием! (Myrobot на макетной плате)
<Digit>
grig1994
прог. языки: PASCAL, BASIC,JavaScript(плохо),html
Сообщение Master » 06 май 2008, 17:37
Я тоже много чего правильного собирал и оно не работало, наверное это все неправильные детали виноваты :lol:
Убери фототранзистор ваще и подсоедини эту ножку к плюсу напрямую, моторчик должен крутится в одну сторону, потом поменяй + и - на 7-ой и этой ножке должен крутится в другую. Если это получится значит все работает и нужно колдавать с фототранзистором, купить например другой модели, но для начала поставить переменное сопротивление на 1, а потом если не поможет на 10 КОм.
Сообщение grig1994 » 06 май 2008, 17:44
Я пробовал убирать фототранзистор. Всё получалось
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
" для начала поставить переменное сопротивление на 1, а потом если не поможет на 10 КОм." ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ :shock:
grig1994
Сообщение Myp » 06 май 2008, 17:53
Господа
предлагаю крепко послать товарища grig1994 учить матчасть
пока он тут всем моск не взорвал :o
подскажите ссылку на сайт для чайников радиолюбителей
я вот такой тока знаю http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/
там про резисторы, электричество и т.п.
очень доходчиво, для самых маленьких :)
Сообщение yak-40 » 06 май 2008, 18:00
Не паникуй! все нормально!
Если двигатель заработал, это уже хорошо.
Делаем следущее:
2 вывод микросхемы отрываем от фототранзистора и подсоединяем к минусу.
Двигатель должен остановиться.
Далее, вывод 2 отключаем от минуса, и через резистор ~1 ком подключаем к питанию (+5 в), двигатель должен заработать.
Если все так, то микросхема исправна и работает.
То же самое можно сделать с выводом 7. (разумеется вывод 2 теперь должен быть подключен к минусу), двигатель закрутится в другую сторону :)
Удачи!
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Myp писал(а):Господа
Согласен!
Сообщение grig1994 » 06 май 2008, 18:51
Всё так. Почему тогда схема не работает
grig1994
Сообщение rig » 06 май 2008, 19:12
диод не той системы наверно, проверь на нем напряжение днем и ночью
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
может его просто перевернуть надо?
rig
Сообщение Victorovych » 06 май 2008, 19:23
Victorovych писал(а):Попробуй от эммитера фототранзистора на минус резистор повесить, килоома на 2-3
Пробовал?
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение yak-40 » 06 май 2008, 21:45
grig1994 писал(а):Всё так. Почему тогда схема не работает
Потому что схема составленна безграмотно!
Попробуй ко 2-му выводу микросхемы, вместе с фототранзистором подключить резистор 10 ком на минус.
Затем цифровым вольтметром или осцилографом замерь напряжение на 2-м выводе про освещенном фототранзисторе и наосвещенном. При освещенном напряжение должно быть не менее 3,6 в. а при неосвещенном менее 0,6.
Тогда все заработает :)
Сообщение vlnzpua » 21 окт 2008, 13:11
Драсте.
Посмотрите позжалуйста на картинку и скажите что не так?.. :)
Прочёл топик, но мне не помогло :)
vlnzpua
Сообщение =DeaD= » 21 окт 2008, 13:28
А напрямую на ноги 1A, 2A не пробовал подавать чего надо?
Сообщение Myp » 21 окт 2008, 13:33
вопервых
ты уверен что мега подаёт 1 и нолик туда куда надо?
прверь тестером
потом попробуй сам подавать 1 и 0 на ноги
