Мой первый робот - НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 00:06
Добрый день всем матёрым роботстроителям.
Я пытаюсь построить своего первого робота на подобие вот этого http://projects.roboclub.ru/index.shtml?attempt.
Но вышла небольшая заминка найденное у меня шасси от старой радиоуправляемой машинке, немного не подходит, на передних (рулевых) колёсах нет возвратной пружини, т.е. они (колёса) не становятся обратно в средние положения после поворот и возможности установить такую пружину нет возможности, т.е. там стоит редуктор на моторчике и пружина не поможет.
Вот такой вопрос: подскажите, как можно изменить схему и программу, чтоб после поворота колёса при помощи того-же моторчика возвращался в средние положение и чтоб это всё было по проще (всё таки мой первый робот :) )
Всем откликнувшимся заранее благодарен. :)
Lema100
прог. языки: Немного Pascal
Re: Мой первый робот - НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение FireFly » 18 июл 2008, 00:29
поищи другое шасси - танковое :wink:
FireFly
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 00:45
Этот вариант уже рассматривался, но после походов по знакомым и друзьям ничего подходящего не нашёл. А чтоб переделать имеющиеся шасси надо покупать вот такую штуку http://www.tamiyarus.ru/konstruktor.php под кодом 70097.
А это 290р + пересылка = студенту не по карману. :cry:
Lema100
Сообщение FireFly » 18 июл 2008, 01:23
Lema100 писал(а):Этот вариант уже рассматривался, но после походов по знакомым и друзьям ничего подходящего не нашёл. А чтоб переделать имеющиеся шасси надо покупать вот такую штуку http://www.tamiyarus.ru/konstruktor.php под кодом 70097.
да лана, робототехника вообще не дешевое удовольствие :D
с поворотными колесами намучасси, поищи в магазинах игрушек простенький РУ танк (бывают еще на проводах - они дешевле) - недорогие и для начала ИМХО самое то :wink:
FireFly
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 01:25
Но всё-таки, что нет никакой возможности это реализовать
Lema100
Сообщение FireFly » 18 июл 2008, 01:35
Lema100 писал(а):Но всё-таки, что нет никакой возможности это реализовать
тебе на рулевое серву надо ставить, тада попреть, но это + еще 300-400 рублей :wink: и серьезные изменения в коде
а так... ну попробуй пружину плилепошить в конструкцию, больше ничего не посоветую...
FireFly
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 01:42
Я так понял серва нужна, из за встроенного датчика угла поворота ?
Lema100
Сообщение FireFly » 18 июл 2008, 01:44
Lema100 писал(а):Я так понял серва нужна, из за встроенного датчика угла поворота ?
есстно, она поворачиватся туда куда тебе надо и на сколько надо - без обратной связи это реализовать проблемно
FireFly
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 02:03
Так всё понятно. На вложенном рисунке добавил ещё один датчик (в красном кружочке (не ругайте меня если не туда подключил я только начинающий)) допустим тогда когда контакты этого датчик (датчик будет самопальный) замкнуты, т.е. на входе 1, колёса необходимо вернуть в средние положение, когда контакты разомкнуты на входе 0 и колёса выставлены в средние положение, кстати МК будет использоватся ATtiny2313. Теперь осталось поправить код. Вот исходник http://projects.roboclub.ru/htmls/at_main.c.txt . Поправьте пожалуйста :oops: и когда будете поправлять до пишите пояснения пожалуйста(чтоб я в следующий раз не задавал таких вопросов).
Заранее благодарен
Lema100
Сообщение FireFly » 18 июл 2008, 02:46
ну во первых когда контакт будет замкнут, то на входе будет 0 а не 1 - замыкается он на землю...
во вторых... твой алгоритм не катит совершенно...фуух... короч...делаешь ТРИ датчика - один крайнее левое положение, второй крайнее правое и центр.
Поворот на лево: рулим влево до датчика -> срабатывает датчик -> отключаем привод (запоминаем положение колес) -> едем влево (или как там у тебя привод поворота работает)
Поворот на право:рулим вправо до датчика -> срабатывает датчик -> отключаем привод (запоминаем положение колес) -> едем вправо...
Едем прямо: вспоминаем где колеса были -> рулим до датчика центрального -> срабатывает датчик -> отключаем привод (запоминаем положение колес, хотя в этом случае это уже не критично) -> едем прямо...
Ну эт так на вскидку сообразил :)
И тперь это все надо накатать... тут я тебе точно не помогу, так как пишу на бейсике :pardon:
жди - народ завтра подтянется, мож кто и согласится программу править, хотя тут уже не править, а заново много чего писать...
FireFly
Сообщение EdGull » 18 июл 2008, 08:14
1. заполни свой город
2. почему на васике не пишешь сам?
Сообщение Lema100 » 18 июл 2008, 13:37
Я б писал, если бы кто-нибудь подкинул пару прошивок на МК с подробным описанием, что каждая строчка делает...
Lema100
Сообщение EdGull » 18 июл 2008, 13:49
ВСЕ коды указанные здесь, предназначенны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для МиниБота с его стандартной принципиальной схемой!!!
$prog &HFF , &HE4 , &HD9 , &H00       'конфигурируем фусибиты начинающие могут вообще не смотреть на эту строчку
$regfile = "m32DEF.dat"       ' указываем компилятору что у нас Мега32
$crystal = 8000000       ' указываем компилятору что тактовая частота Меги32 8МГц
Config Pinc.7 = Output       ' конфигурируем PortС.7 на выход
Do   'начало бесконечного цикла
  Portc.7 = 1       'подаём в порт единицу
  Waitms 500       'ждем 500мс т.е. полсекунды
  Portc.7 = 0       'подаём в порт ноль
Loop 'возвращается в начало цикла
Сообщение MiBBiM » 18 июл 2008, 13:55
FireFly писал(а):во вторых... твой алгоритм не катит совершенно...фуух... короч...делаешь ТРИ датчика - один крайнее левое положение, второй крайнее правое и центр.
Не имеет смысла ставить 3 датчика. Я уверен, что на машинке стоят ограничители поворота слева и справа. В таком случае остается лишь запоминать текущее положение каретки (по центру, слева, справа) и ставить лишь один датчик в центре.
Lema100 писал(а):МК будет использоватся ATtiny2313
А CVAVR его поддерживает?
Lema100 писал(а):шасси от старой радиоуправляемой машинке
А про инерционный момент редуктора вы не забыли? Если вы отключите мотор во время срабатывания датчика, каретка скорее всего его проскочит. Иными словами ехать прямо будет затруднительно. Можно попробовать включить мотор в обратную сторону на короткий промежуток времени, чтобы погасить инерцию редуктора.
P.S. EdGull, вы религиозный противник Си?
Сообщение EdGull » 18 июл 2008, 14:04
я не программер, я в васике то с трудом понимаю, а Си для меня ваще китайская грамота
если вы батенька любитель Си то милости прошу показать свои навыки для благого дела
viewtopic.php?f=58&t=4297
