Моторедукторы стеклоподъемников - параметры
Сообщение Digit » 24 мар 2008, 16:09
Предлагаю в этой теме собрать всю имеющуюся справочную информацию по моторедукторам автомобильных стеклоподъемников. В дальнейшем оформлю все и перенесу в wiki.
В процессе поисков моторедукторов насобирал следующее.
Во-первых, по моторедукторам с движками российского производства очень бедненькая информация по параметрам. Табличка ниже.
Во-вторых, в ВАЗовских моторедукторах используют еще и японские движки от Mabuchi. По этому движку есть более подробная инфа с графиками и т.п.
Моторедукторы производит Калужский завод автоэлектрооборудования.
Таблица с марками и параметрами автомобильных моторедукторов
Параметры стеклоподъемника с движком от Mabuchi:
Вес около 520 грамм.
По моменту на валу и току надо смотреть график:
диаграма параметров двигателя Mabuchi
Чертеж и график в нормальном качестве есть в PDF-документе:
jclc_578va.pdf
даташит на моторедуктор электростеклоподъемника с двигателем Mabuchi
Вот, собственно, и все. Рад буду дополнениям по движкам из списка или материалам по другим моторедукторам стеклоподъемников. Особенно порадуют графики параметров и чертежи моторедукторов КЗАЕ (таблица вверху).
И еще вопрос - моторедукторы Mabuchi реально жрут такой ток? (По графику выходит порядка 6А на моменте 3 Н*м).
Последний раз редактировалось Digit 25 мар 2008, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: обновил информацию
Re: Моторедукторы стеклоподъемников - параметры
Сообщение avr123.nm.ru » 24 мар 2008, 17:01
КПД наверно низкий.
Сообщение Digit » 24 мар 2008, 17:44
КПД на графике тоже есть. Или ты о чем?
Сообщение Duhas » 24 мар 2008, 18:13
кпд за 25% еле вылазит - втопку.. проще купить шуруповертов пару ... там должен быть высокий кпд ...
Сообщение Digit » 24 мар 2008, 18:26
Задача не отправить в топку моторедукторы стеклоподъемников, а собрать о большинстве из них максимум достоверной информации! Какие данные есть о стеклоподъемниках?
Приведенный график - это параметры только одного моторедуктора, причем мотор Mabuchi. По российским моторедукторам можете данные привести?
А по шуруповертам у Вас есть КПД? Если есть - сделайте подборку. Только рады будем.
Сообщение Duhas » 24 мар 2008, 18:45
увы нет, НО в машинах току в сети бортовой столько, что думать над кпд будут врятли... или выхотите юзать стеклоподъемники от Лексус, Ауди, Бентли ? думаю нет.. для робота кпд одно из самых важных...
Сообщение avr123.nm.ru » 24 мар 2008, 20:02
Digit писал(а):По российским моторедукторам можете данные привести ?
Вот большой каталог Автомобильных Электродвигателей
http://avtocom.com/catalog/group/3730.htm
КПД очень низкий из-за червяка очевидно.
Вот мотор-редуктор стеклочистителя ВАЗ-2108.-2109.АЗЛК-2141, ИЖ-2126, ГАЗ-3102.
номер 171.3730 http://avtocom.com/catalog/item/171.3730.htm
номинальное напряжение 12 В;
номинальная мощность 10 на валу редуктора Вт;
потребляемый ток 3,5 А; номинальная частота вращения: 35 на валу редуктора об/мин;
направление вращения: Правое; режим работы: Продолжи тельный; масса 2,0 кг.
Его КПД 10 * 100 / (3.5 * 12) = 24 %
Сообщение Duhas » 24 мар 2008, 21:04
червяк 0.7 внесет... 0.24/0.7=0.38 ну еще подшипники.. две пары даже 0.38/0.9^2=0.46 ... вот вам кпд двигателя ...
мне кажется в топку... лучше найти де купить дешевле что нить нормальное.. имхо .. сорри за офф
Сообщение Digit » 25 мар 2008, 14:29
Табличку в первом посте вставил картинкой.
AVR123, спасибо за ссылку - там список полнее, чем я находил.
171.3730 у меня в табличке есть. В идеале хотелось бы графики по моторам, как у японца. Потому как не понятно, 3.5А - это при каком моменте на валу, какой ток и момент при застопоренном роторе и прочие вопросы...
Duhas, мне кажется, что электроотвертки всякие, по крайней мере покупаемые на разбор за разумные деньги, не будут иметь КПД выше. Но т.к. реальных цифр по отверткам ни у кого нет, то разговоры о том лучше они или хуже - просто слова
Сообщение Duhas » 25 мар 2008, 15:09
при застопоренном роторе ток будет максималным.. ибо нет противоЭДС из-за вращения..
Сообщение avr123.nm.ru » 25 мар 2008, 17:19
Digit писал(а):не понятно, 3.5А - это при каком моменте на валу
Момент вычисляется делением номинальной мощности на обороты в рад в сек
Сообщение Duhas » 25 мар 2008, 19:14
"я вам не скажу за все" отвертки, но шуруповерты типа Makita явно имеют высокий кпд, поскольку им от акума работать, а человеку с ними работающему не в кайф заряжать постоянно аккамуляторы... а что самое замечательное мощи там чтолько ... и если взять 2 шуруповеррнат
Сообщение CiSi » 27 июн 2010, 16:41
Новую тему решил неоткрывать, да бы незахламлять форум.
Проблемма в том что немогу найти чертеж моторедуктора ваз2110?
помогите кто чем может? Если мамому снять то получится неточно.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
Сообщение =DeaD= » 27 июн 2010, 16:57
Из того что мне попадалось - только такой:
http://www.kzae.ru/products/reductors/product7.shtml
Сообщение CiSi » 27 июн 2010, 17:10
Спасибо, жаль что маленький, размеры сливаются.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
